Hello Erwin.
Thank you for contacting AVG Support Community.
Support through this channel is currently available in English only.
We regret the inconvenience this may have caused.
We will certainly check and help you.
Please confirm whether you are unable to access - https://www.tagged.com when AVG Internet Security is turned ON.
If yes, please confirm whether you are facing this issue in a particular browser or in all browsers.
Also, please disable the web shield and check if the issue persists. To disable the web shield, please follow the below-mentioned steps.
1. Open AVG Internet Security
2. Click on Web and Email shield
3. Disable web-shied by moving the slider from right to left and then try to access the website.
Note: The below message is translated using Google Translator for your convenience.
Hallo Erwin.
Vielen Dank, dass Sie sich an die AVG-Support-Community gewendet haben.
Support über diesen Kanal ist derzeit nur auf Englisch verfügbar.
Wir bedauern die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wir werden sicher prüfen und Ihnen helfen.
Bitte bestätigen Sie, ob Sie nicht auf - https://www.tagged.com zugreifen können, wenn AVG Internet Security aktiviert ist.
Wenn ja, bestätigen Sie bitte, ob dieses Problem in einem bestimmten Browser oder in allen Browsern auftritt.
Deaktivieren Sie außerdem den Web-Schutz und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Um den Web-Schutz zu deaktivieren, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Schritte.
1. Öffnen Sie AVG Internet Security
2. Klicken Sie auf Web- und E-Mail-Schutz
3. Deaktivieren Sie Web-Shied, indem Sie den Schieberegler von rechts nach links bewegen, und versuchen Sie dann, auf die Website zuzugreifen.
Vielen Dank und halten Sie uns auf dem Laufenden.
Für diese Webseite https://www.tagged.com
Fehlercode: SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH
Ist bisher nur für die Tagged Seite bei mir aufgetaucht seit dem letzten größeren Update.
Tagged Gehört zu den Sotialen Platformen wie Facebook auch nur mit wesentlich weniger Schnickschnack! Bitte helft mir weiter oder behebt daß Problem!
M.f.G
Hello Erwin.
Hallo Erwin.
